Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DIR-815
DIR-815 D-Link DIR-815
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
