Артикул: DAP-1150/NB1
D-Link DAP-1150/NB1
Беспроводной интерфейс Используя DAP-1150, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с). В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.   Безопасность В режиме маршрутизатора устройство DAP-1150 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Режим точки доступа Вы можете использовать DAP-1150 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору   Режим маршрутизатора Вы можете подключить DAP-1150 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.   Функция «клиент» Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1150 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.   Настройка и управление Для управления и настройки DAP-1150 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Ранние модификации продукта:
DAP-1150/RU
DAP-1150
Интерфейс LAN 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX   Интерфейс WLAN IEEE 802.11b/g/n   Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа • Режим маршрутизатора
  Сетевые функции
• Типы WAN-соединения   - PPPoE   - Статический IP   - Динамический IP   - PPTP/L2TP + Статический IP   - PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP   Беспроводное соединение • Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID) • Поддерживаемые стандарты безопасности   - WEP   - WPA/WPA2 Personal   - WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Функция «клиент» – работа в качестве повторителя беспроводной сети (в режиме маршрутизатора)   Функции межсетевого экрана  • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения устройства через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером (в режиме маршрутизатора)   Индикаторы • Питание • LAN/WAN • WLAN
DAP-1150   Беспроводная точка доступа Wireless 150, до 150 Мбит/с (изменение документации, изменение програмного обеспечения)
DAP-1150/NB1NB1 Вид спередиВид сзади
Общее описание (RU)
Обновление ПО версия 2.5.3 от 04/08/2014 для ревизии NB1
Руководство пользователя (RU)
Краткое руководство пользователя (RU)
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link ANT24-0800/B
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DGS-1005D/RU
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
