Артикул: DAP-3310
D-Link DAP-3310, Power over Ethernet
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3310 стандарта 802.11n является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные  возможности подключения для беспроводных устройств.   Повышенная производительность и пропускная способность DAP-3310 обеспечивает надежное беспроводное соединение в диапазоне частот 2,4 ГГц. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3310 позволит подключить  беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или  объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.   Режимы работы Точка доступа DAP-3310 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3310 могут подключаться 802.11n/g/b устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.1 В режиме беспроводного клиента DAP-3310 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам  Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной  сети  оператора связи.      Управление сетевыми ресурсами DAP-3310 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3310 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.   Надежная защита и инструменты управления DAP-3310 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3310, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.   Power over Ethernet (PoE) Питание точки доступа DAP-3310 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3310 (только аппаратные весрии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).   1 Невозможно организовать WDS с точками доступа серии DAP.
Интерфейсы устройства • 802.11n/g/b • 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE) • Кнопка Reset • Разъем для провода заземления1   Индикаторы • Power • LAN • Мощность беспроводного сигнала2   PoE • Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки) • PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3310 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)   Антенна • Секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi • Диаграмма направленности 60x60o   Стандарты • IEEE 802.11b/g/n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Диапазон частот • 2400 - 2483,5 МГц    Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
>Единица измерения: Мбит/с   Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11b:   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   20 dBm при 6-36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20   20 dBm при MCS0 - MCS15   2,4 ГГц/HT-40   20 dBm при MCS0 - MCS15 *Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от  радиочастотного регулирования страны.  Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 28 dBm.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   -96±2 dBm при 1 Мбит/с   -94±2 dBm при 2 Мбит/с   -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с   -88±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -90±2 dBm при 6 Мбит/с   -89±2 dBm при 9 Мбит/с   -88±2 dBm при 12 Мбит/с   -86±2 dBm при 18 Мбит/с   -84±2 dBm при 24 Мбит/с   -80±2 dBm при 36 Мбит/с   -76±2 dBm при 48 Мбит/с   -74±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20   -90±2 dBm при MCS0/8   -88±2 dBm при MCS1/9   -86±2 dBm при MCS2/10   -82±2 dBm при MCS3/11   -78±2 dBm при MCS4/12   -75±2 dBm при MCS5/13   -74±2 dBm при MCS6/14   -72±2 dBm при MCS7/15   2,4 ГГц/HT-40   -90±2 dBm при MCS0/8   -85±2 dBm при MCS1/9   -83±2 dBm при MCS2/10   -80±2 dBm при MCS3/11   -76±2 dBm при MCS4/12   -72±2 dBm при MCS5/13   -71±2 dBm при MCS6/14   -69±2 dBm при MCS7/15   Режимы работы • ТД • WDS • WDS с точкой доступа • Беспроводной клиент • Повторитель • Повторитель WISP • Клиент маршрутизатора WISP    Сетевое управление • Web-интерфейс • HTTP – Secure HTTP (HTTPS) • SNMP v1, v2c, v3   Безопасность • WPA2-Personal/Enterprise • WPA-Personal/Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • 802.1X   SSID/VLAN Поддержка до 8 SSID/VLAN
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DAP-3310/RU/B1A
Внешняя беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C
DAP-3310/B1 Вид спередиВид справаВид сзадиВид снизуDAP-3310/A1 Вид спередиВид справаВид сзадиВид снизу
Тестовая версия ПО 1.10-rc32 от 17.03.2017 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО 2.10-rc13 от 24.12.2016 для ревизии Bx
Тестовая версия ПО 1.10-rc23
Тестовая версия ПО 1.10-rc11
Обновление ПО версия 1.01-rc01
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DAP-300P
DAP-300P D-Link DAP-300P
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DWL-6600AP
DWL-6600AP D-Link DWL-6600AP
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DWL-G520
DWL-G520 D-Link DWL-G520
D-Link DWL-AB650
DWL-AB650 D-Link DWL-AB650
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DSL-245GR
DSL-245GR D-Link DSL-245GR
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DSC-350
DSC-350 D-Link DSC-350
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
