Артикул: DES-1008FL/PRO
D-Link DES-1008FL/PRO
Неуправляемые коммутаторы Fast Ethernet D-Link DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO (со встроенной защитой портов) предназначены для использования в сетях малых рабочих групп. Они позволяют пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FL/PRO оснащен портом 100BASE-FX для одномодового оптического кабеля, DES-1008FR/PRO – для двунаправленного одномодового оптического кабеля для надежного подключения к магистрали сети или серверу. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FL/PRO и DES-1008FR/PRO в сетях провайдеров услуг.
Автоматическое определение MDI/MDIX и функция Plug-and-Play
7 портов 10/100BASE-TX поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Коммутаторы также поддерживают управление потоком и полу/полнодуплексный режимы работы для каждого порта.
Коммутатор DES-1008FL/PRO может использоваться для работы в паре с медиаконвертером DMC-515SC.
Оптический порт 100BASE-FX
Коммутаторы оснащены оптическим портом, способным передавать данные на большие расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.
Быстрая и надежная передача данных
Благодаря поддержке функции управления потоком 802.3x и метода коммутации fast store-and-forward, коммутаторы обеспечивают безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.
Улучшенная защита портов
Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
    Общие
  • CSMA/CD
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
  • 100BASE-FX:
    Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 15 км)
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
    Интерфейс обмена данными
  • Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
  • На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
  • На устройство: Power
    Коммутационная фабрика
  • 1.6 Гбит/с
    Таблица MAC-адресов
  • 1K записей на устройство
    Объем буферной памяти
  • 64 Кб на устройство
Неуправляемый коммутатор c 7 портами 10/100Mбит/с и 1 оптическим портом 100BASE-FX
DES-1008FL/PRO
7 портов 10/100Mбит/с, 1 оптический порт 100BASE-FX (SC, SMF, до 15 км) (со встроенной защитой портов)
DES-1008FL/PRO/A Вид спереди
D-Link DES-102F
DES-102F D-Link DES-102F
D-Link DGS-1100-26MPPV2
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DIS-S301SX
DIS-S301SX D-Link DIS-S301SX
D-Link DES-1016C
DES-1016C D-Link DES-1016C
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DEM-220T
DEM-220T D-Link DEM-220T
D-Link DSR-250
DSR-250 D-Link DSR-250
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
