Артикул: DHP-200
D-Link DHP-200
Мост между Ethernet и PowerLine
Большинство проводных сетей, установленных дома и в малых офисах, в настоящее время используют технологию Ethernet. DHP-200 позволяет создать новую сеть PowerLine без потери подключения к существующей сети Ethernet. Кроме того, это дает возможность увеличить количество устройств, от широкополосных модемов до резидентных шлюзов и игровых консолей, оснащенных интерфейсом Ethernet и использовать их совместно с пользователями сети HomePlug PowerLine.
Не требуется установка новых проводных сетей
PowerLine передает данные по электропроводке, при этом не требуя прокладки новых кабелей. PowerLine поддерживает стандартную розетку, что делает перемещение компьютеров, коммутаторов, маршрутизаторов и принт-серверов более удобным. Поскольку электрические розетки расположены почти на каждой стене дома, то при помощи DHP-200 можно очень легко подключиться к сети или совместно использовать коммутируемое телефонное соединение, DSL и кабельный Интернет-доступ.
Удобство использования и экономичность
DHP-200 позволяет сети Ethernet сосуществовать с телефонными линиями и RF-сетями. Это помогает устранить некоторые проблемы с подключением, позволяя перемещать точки доступа в более удобные места в доме. При этом отпадает необходимость во множестве беспроводных точек доступа.
Сетевая безопасность
DHP-200 поддерживает 56-битное шифрование данных для блокировки доступа извне. Используемая технология шифрования – промышленный стандарт, обеспечивающий уровень безопасности, который соответствует домашним сетям.
Высокая полоса пропускания для дома и малого офиса
DHP-200 поддерживает полосу пропускания до 85 Мбит/с по электрическому кабелю переменного тока. Он обеспечивает высокоскоростное подключение для организации совместного доступа к данным, мультимедийным приложениям и играм
  • IEEE 802.3 Ethernet/802.3u Fast Ethernet
  • HomePlug 1.0
    Порты устройства
  • Ethernet: порт RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet с автоопределением полярности MDI/MDIX
  • PowerLine: разъем питания
  • Ethernet: 10/100 Мбит/с
  • HomePlug: до 85 Мбит/с
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    QoS
  • 4 очереди приоритетов
    Схема модуляции
  • OFDM (QAM 256/64/16, DBPSK, DQPSK)
  • От 4.3 до 20.9 МГц
    Шифрование
  • Шифрование данных 56-бит с управлением ключами
  • Программное обеспечение работает только под Windows
    Индикаторы диагностики
  • Ethernet Link/Activity
  • PowerLine Link/Activity
DHP-200  Мост Ethernet-to-PowerLine
DHP-200/Ax Вид спереди
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-306AV/D
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DI-520
DI-520 D-Link DI-520
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
