Артикул: DIR-878
D-Link DIR-878, Маршрутизаторы
Новая версия встроенного программного обеспечения 4.0.1
Новое ПО версии 4.0.1 принципиально улучшает технические характеристики и функциональные возможности беспроводного гигабитного маршрутизатора DIR-878, позволяя перейти с MU-MIMO 3 x 3 на полноценную поддержку MU-MIMO 4 x 4, повысить производительность Wi-Fi с AC1900 до AC2600 и расширить функционал безопасности.   Возможности новой версии ПО:
  • переход на MU-MIMO 4 x 4
    с поддержкой одновременной передачи до 4 потоков данных;
  • повышенная производительность Wi-Fi до 2,6 Гбит/с
    : до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в 2,4 ГГц;
  • поддержка каналов шириной 160 МГц
    для создания высокоскоростных соединений (до 3,464 Гбит/с);
  • функция Super Mesh1
    – реализация Mesh-сетей от компании D-Link для объединения в единую транспортную сеть до 16 точек доступа и маршрутизаторов D-Link, позволяющая быстро развернуть крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий или обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных офисных помещений, квартир и коттеджей;
  • встроенный сервер PPTP/L2TP
    и поддержка VPN-туннелей GRE, EoGRE, L2TP over IPsec
  • встроенная блокировка рекламы
  • портал авторизации CoovaChilli
    для операторов связи и компаний HoReCa, организующих публичные зоны Wi-Fi.
Новое ПО доступно для установки в web-интерфейсе и мобильном приложении D Link Assistant.2   Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Любой Ethernet-порт гигабитного маршрутизатора DIR-878 может быть назначен в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров.   Беспроводной интерфейс
Маршрутизатор DIR-878 позволяет развернуть высокоскоростную беспроводную сеть стандарта 802.11ac Wave 2 дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам в любой точке зоны покрытия беспроводной сети. Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 2600 Мбит/с).3     Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, пользователь может выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети
Технология Multi-user MIMO
позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.     Использование технологии Transmit Beamforming
позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов
будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – после настройки данной функции на каждом из них клиент сможет подключаться к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.     Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети
позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-878 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей локальной сети. Поддержка протокола SSH
повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec
и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2
обеспечивает упрощенную схему обмена сообщениями и позволяет использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Встроенный сервис Яндекс.DNS
обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS
, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в DIR-878 реализована функция расписания
для применения правил MAC-фильтров и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-878 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-878 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-878 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Маршрутизатор периодически проверяет доступность нового ПО на сервере обновлений D-Link и оповещает пользователя о готовности его установить.     1Другие модели устройств D-Link c поддержкой функции Super Mesh: DAP-600P, DAP-400P, DAP-1620/B1, DIR-853, DIR-882. 2Внимание! При обновлении автоматически происходит обязательный сброс к заводским настройкам. 3До 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Доступно в ПО версии 4.0.1.
Процессор
• MT7621A (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR3
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание • Интернет • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G
• Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка WiFi для включения/выключения беспроводной сети • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема
MIMO
• 4 x 4, MU-MIMO1
Типы подключения WAN
• PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP/MLD Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Поддержка нескольких WAN-портов • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Поддержка ARP Proxy1 • Поддержка протокола VRRP1
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • Функция блокировки рекламы1 • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-сервер1 • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)1 • GRE/EoGRE-туннели1 • IPsec-туннели   - Транспортный/туннельный режим   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2   - Шифрование DES   - Функция NAT Traversal   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент1 • Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)1
• IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11a/b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Функция Super Mesh • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • CoovaChilli1 • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) • Увеличенная полоса пропускания (до 160 МГц)1
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–600 Мбит/с (MCS0–MCS30) до 800 Мбит/с (QAM256)1 • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 600 Мбит/с (от MCS0 до MCS30) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 1733 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)1
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 54 Мбит/с   • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц 15 дБм при MCS0, 7 5 ГГц 15 дБм при MCS0, 7   • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при MCS0, 9
• 802.11a -96 дБм при 6 Мбит/c -78 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11b -96 дБм при 1 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g -95 дБм при 6 Мбит/c -76 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11n 2,4 ГГц, HT20 -95 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -92 дБм при MCS0 -72 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -95 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -93 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS7   • 802.11ac VHT20 -96 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS8 VHT40 -92 дБм при MCS0 -68 дБм при MCS9 VHT80 -88 дБм при MCS0 -64 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
• 259 x 184 x 46 мм
• 565 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Маршрутизатор DIR-878 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Доступно в ПО версии 4.0.1 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 4 x 4 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1408 на DIR-853, DIR-878, DIR-882
DIR-878/RU/A1A
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO
DIR-878/RU/R1A
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO (от DIR-878/RU/A1A отличается дизайном коробки)
DIR-878/RU/R1B
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO (от DIR-878/RU/R1A отличается дизайном коробки)
DIR-878A1 / R1 Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
Общее описание для версии ПО 4.0.1
Общее описание для версии ПО 3.5.1
Общее описание для beta-версии ПО 4.0.0
Обновление ПО (версия 4.0.1)
1. Добавлена поддержка схемы 4x4 MU-MIMO. 2. Добавлена поддержка ширины канала 160 МГц. 3. Добавлен функционал "CoovaChilli". 4. Добавлен функционал "ARP Proxy". 5. Добавлена возможность назначения статического адреса на PPP соединения. 6. Добавлены опции "Опция 82 Circuit ID","Опция 82 Remote ID","Опция 82 Subscriber ID" для режима "DHCP Relay". 7. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN/IPv6" клиентов. 8. Добавлен функционал "GRE". 9. Добавлен функционал "L2TP/PPTP сервера". 10. Добавлен функционал "EoGRE". 11. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации. 12. Добавлен функционал "MLD Proxy". 13. Добавлен функционал "VRRP". 14. Добавлен функционал "Блокировка рекламы" в раздел "Межсетевой экран". 15. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter. 16. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей.   Список улучшений:
1. Улучшена производительность VPN соединений. 2. Улучшена производительность Wi-Fi. 3. Исправлена ошибка в работе верхних каналов Wi-Fi. 4. Исправлена работа функционала "IGMP Snooping" 5. Улучшен функционал "Работа по расписанию". 6. Доработан функционал "URL-Filter". 7. Включены актуальные обновления безопасности. 8. Доработки Web-интерфейса. 9. Системные доработки.   Исключённый функционал:
1. NSG   Важно:
При обновлении происходит обязательный сброс к заводским настройкам, он произойдет автоматически.
Обновление ПО (версия 3.5.2)
  Список улучшений:
  1. Улучшена работа роуминга. 2. Улучшена производительность wifi. 3. Доработки web-интерфейса. 4. Системные доработки.   Важно:
Beta Обновление ПО (версия 4.0.0)
1. Добавлен функционал расписаний для MAC фильтра. 2. Добавлен функционал перезагрузка по расписанию. 3. Добавлен функционал Super Mesh. 4. Добавлен функционал SSH. 5. Добавлен функционал Auto Provision. 6. Добавлена поддежрка IPSec IKEv2.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена производительность Wi-Fi. 4. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений. 5. Переработана система изменения настроек без перезагрузки.
Важно: 1. После сброса к заводским настройкам по умолчанию пароль к Wi-Fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства. 2. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию. 3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам. 4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.5.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.5.X и 4.0.X не имеют обратной совместимости.
Обновление ПО (версия 3.5.1)
Заводская версия ПО (версия 3.5.0)
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link ANT70-CB1N
ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DWL-G132
DWL-G132 D-Link DWL-G132
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DWL-6600AP
DWL-6600AP D-Link DWL-6600AP
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DIR-879
DIR-879 D-Link DIR-879
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
